水上漂 2017-09-23 08:31:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1245查看 2回答
核對鋼筋量時,編輯鋼筋里出現的問題
您好,核對鋼筋量時,計算設置都不更改的前提下,編輯鋼筋里的鋼筋量竟然不一樣,這是為什么?請解惑。謝謝
補充問題:基礎層柱截面1000*1000 首層柱截面500*500,我的編輯鋼筋里公式描述是“柱實際高度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折-保護層+變截面柱頂彎折” 而對方的公式描述是“柱實際高度-節點高+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折+節點高-保護層+變截面柱頂彎折(截面變化+節點設置中的彎折長度-保護層)”,看過雙方的計算設置,節點設置,表面看是一樣的,都是按默認節點記取,但是計算出來的結果是不一樣的,很奇怪,,,找不出原因
已采納你好:鋼筋的計算和抗震等級,鋼筋的保護層厚度,鋼筋的搭接形式,構件的定義,構件的繪制都是有關聯的【如暗柱必須用剪力墻覆蓋,連梁的側面鋼筋拉鉤如果是剪力墻水平分布鋼筋代替是否設置等都是影響鋼筋量】
2017-09-23 08:42:05
計算設置都不更改的前提下,編輯鋼筋里的鋼筋量和那里對比不一樣呢?鋼筋量和你定義有關,只要定義正確每次匯總結果應是一樣的。
2017-09-23 08:34:17
