支小華 2017-09-22 20:38:02 | 山東省 安裝 | 4960查看 3回答
關(guān)于橋架配線問題
如圖2是我畫的橋架配線 大致走線是從總配電箱1 到2 3 4層走線水平的通過橋架然后豎直的是走鋼管 ,如果走鋼管的話是三鋼管數(shù)值上去 ,我圖中畫錯(cuò)了 (原因是我想用橋架配線 但是只能配線到2層 三層四層選用橋架配線上不去) 想請教下前輩們 遇到這種水平走橋架 垂直走鋼管(3層3個(gè)配電線在一個(gè)豎直線上,走三根SC40配管)
已采納答:四層;采用橋架配線計(jì)算四層橋架內(nèi)的電纜,鋼管明敷設(shè),計(jì)算(鋼管和電纜) 到一層(橋架高度) ;三層;采用橋架配線計(jì)算三層橋架內(nèi)的電纜,鋼管明敷設(shè),計(jì)算(鋼管和電纜) 到一層(橋架高度) ;二層;采用橋架配線計(jì)算二層橋架內(nèi)的電纜,鋼管明敷設(shè),計(jì)算(鋼管和電纜) 到一層(橋架高度) ;一層;采用橋架配線計(jì)算一層橋架內(nèi)的電纜,另外,在橋架與配電箱(AL1)處設(shè)置起點(diǎn),點(diǎn)擊四層下來的鋼管,選擇起點(diǎn),成功后,鋼管內(nèi)的電纜會計(jì)算進(jìn)配電箱(包括預(yù)留量和電纜頭) ;再次點(diǎn)擊三層下來的鋼管,選擇起點(diǎn),成功后,鋼管內(nèi)的電纜會計(jì)算進(jìn)配電箱(包括預(yù)留量和電纜頭) ;再次點(diǎn)擊二層下來的鋼管,選擇起點(diǎn),成功后,鋼管內(nèi)的電纜會計(jì)算進(jìn)配電箱(包括預(yù)留量和電纜頭) ;說得有點(diǎn)碎,不知道你能看明白?
2017-09-23 05:27:45
真心希望大神能指點(diǎn)下
2017-09-22 20:43:28
1、你可以定義3根SC40鋼管+YJV-5*16(電纜構(gòu)件那里設(shè)置),編號為2、3、4,分別布置立管,三根立管底標(biāo)高改為橋架100*100的頂標(biāo)高,把2復(fù)制到2層,底標(biāo)高為層底標(biāo)高,頂標(biāo)高為2層橋架標(biāo)高。2、把3復(fù)制到2、3層,2、3層底標(biāo)高為層底標(biāo)高,2層頂標(biāo)高改為層頂標(biāo)高,在3層頂標(biāo)高為3層橋架標(biāo)高。3、把4復(fù)制到2、3、4層、、、、、、
2017-09-22 22:05:24
