shawnlau 2017-09-22 16:02:16 | 重慶市 土建 | 1868查看 4回答
重慶地區外墻外腳手架及外墻涂料如何計算?
請教各位前輩一個關于外墻外腳手架及涂料算法規則的問題(重慶地區)。以建施圖為例:1、外墻外腳手架是應該按建筑物的外立面垂直投影算四邊形外墻周長乘以樓層高度呢? 還是按照外墻展開外邊線(包含所有凹凸的陽臺飄窗的外邊線長度總和)來乘以高度計算呢? 13清單算法和08定額算法是否一樣?2、算外墻抹灰及涂料,是按外立面垂直投影還是按展開面積算呢?還請各位前輩指點,謝謝了。
外墻立面腳手架重慶08建筑定額計算規則“外腳手架、里腳手架、高層提升外架均按垂直投影面積計算。”垂直投影面積應按外腳手架專項施工方案來計算,如果按建筑物的尺寸來計算垂直投影面積,外墻裝飾施工時沒有工作面了,所以按施工方案計算符合實際情況。至于清單外腳手架屬于施工技術措施,重慶沒有具體的清單計算規則,按定額計算規則計算即可,重慶的施工技術措施費是按1項一個費用來計取費用的。
2017-09-22 17:41:32
謝謝前輩的熱心解答,但是對你回答的問題,我依然有一些疑問。1、13清單的計算規則當中,腳手架工程屬于技術措施費范疇內,與模板工程道理是一樣的。而且有明確的計算方法,該計算方法與08定額描述的基本一致,也是按垂直投影面積進行計算,不扣除門窗洞口及控圈所占面積。2、外墻腳手架的確要按照施工組織設計中的腳手架專項施工方案進行計算,但對于常規腳手架,其計算方法按清單或定額算法計算。除非有特殊使用要求,例如某些部位為了完成施工,需采用三排腳手架,這個時候,需要對該項目進行單獨列項計算,因為這已經超出了定額或者規范對一般腳手架搭設方式的規定。3、外墻裝飾施工的施工面這個問題其實不影響外墻腳手架的工程量計算,因為外架搭設規范要求就是內立桿距墻350mm,兩排立桿間距900mm~1050mm,所以工作作業面是肯定有的。再者,外墻裝飾多數時候是采用吊籃,而非腳手架。4、目前我們和審計就該問題產生了比較大的意見分歧,審計要求按垂直投影面積計算,但很明顯,按垂直投影面積算我們就必須調整單價,不然這個我們是肯定要虧錢的。
2017-09-22 18:28:33
是外墻裝飾部分的計算方法產生了爭議?定額的計算規則與清單的計算規則有出入,清單不計算門窗洞口的側壁一圈的面積,定額是要計算。 針對這個問題,你得看合同,簽的是什么樣的合同,固定單價合同還是固定總價合同,合同中是否約定了計算規則。沒有約定,清單工程量按清單執行,組價的定額子目按定額執行。
2017-09-23 10:46:08
謝謝xxly的熱心回復,這部分正好沒有在合同中約定,所以現在對算法產生了爭議。如果按照定額或者清單的計算規則都是垂直投影面積,但是如圖所示,按照垂直投影面積計算,我們在工程量結算上是肯定吃虧的。所以這個有沒有說法,是應該按照實際搭設面積計算?
2018-04-05 22:03:16
