  • 筏板變截面設置問題
    如圖,地梁兩側筏板底高不一致,筏板變截面如何處理?地梁
    你好:見附圖兩側答疑解惑廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2017-09-22 14:10:23
  • 設置相交筏板的變截面和相應位置的鋼筋計算,是本版新增的一項重要內容。實際工程中,兩塊標高不同的筏板相接時,需要進行變截面的設置和相應位置鋼筋的彎折計算。下面以實際工程中常見的變截面形式(如下圖)為例來描述一下如何操作。
    依照圖中信息,先定義并繪制兩塊筏板相交,交線為圖中所示的軸線。繪制完成后,通過三維顯示可以看到,兩塊矩形筏板相交,需要設置筏板變截面。
    在“繪圖”菜單中選擇“設置筏板變截面”,或者在工具欄中選擇相應的命令,彈出參數設置的界面。
    看圖中顯示,需要輸入的參數有較高筏板伸過交線的距離,較低筏板伸過交線的距離,和筏板底面相對于水平線的角度。再來觀察一下CAD圖紙,較高筏板和較低筏板伸過交線的距離均為150,坡面角度為45度。在軟件的參數圖中輸入相應的數值,點擊確定,筏板變截面設置成功。切換到三維視圖,觀察一下設置的效果,可以看到與設計圖中設計的形式完全一致。
    對筏板變截面進行設置,目的是準確計算變截面處的鋼筋彎折和錨固。為了準確計算筏板的鋼筋,筏板主筋的節點設置中新增了兩項設置——筏板頂部高差節點和筏板底部高差節點,如下圖所示。
    兩個節點設置中分別提供了圖集中的做法和工程中常用的做法,供用戶選擇使用。本實例中的變截面是頂部高差和底部高差結合的形式,針對這兩項設置分別選擇相應的節點。設計圖中采用的是圖集中的做法,兩個節點設置分別選擇節點1。進行匯總計算,查看編輯鋼筋。
    可以看到筏板的主筋已經按照設計的變截面形式和選擇的節點進行了計算,計算結果更準確。
    采用設置筏板變截面功能,并選擇相應的節點進行計算,使筏板的主筋計算更加準確,更加符合工程實際的需要。
    兩側
    2017-09-22 14:00:37
主站蜘蛛池模板: 方山县| 皮山县| 江安县| 洞头县| 伊通| 调兵山市| 武川县| 紫云| 丰县| 贵溪市| 江津市| 长宁县| 高州市| 嘉峪关市| 庆安县| 江西省| 安岳县| 通海县| 旬阳县| 永登县| 永州市| 郴州市| 宜都市| 东阳市| 涟水县| 淮北市| 北宁市| 曲沃县| 轮台县| 宝鸡市| 长沙县| 滨海县| 麻栗坡县| 钟祥市| 佛学| 景泰县| 洛川县| 康平县| 安远县| 易门县| 晋城|
