182****0615 2017-09-21 21:03:24 | 海南省 土建 | 1273查看 2回答
拉結筋有向下斜45°植入拉結筋的做法嗎
看別人做好像都是水平鉆進去做植筋的,但看到有說由上往下斜45°打下去的,再把外露的部分掰水平了,拉結筋這樣做可以嗎。
已采納一般都是水平打入的,但確實是有你說的斜向打入,然后掰平的情況,這樣是為了提高植筋的強度的保險系數
2017-09-21 21:32:35
有的,一般排水溝的預埋件就是45℃斜向下的
2017-09-22 07:34:38
