- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
校尉 2017-09-21 19:27:52 | 江蘇省 土建 | 1590查看 1回答
模板實(shí)際接觸面積
如果鋼筋工程包括二次結(jié)構(gòu)全部畫(huà)好,直接導(dǎo)進(jìn)圖形算量里面,需要修改什么扣減關(guān)系設(shè)置嗎?還是直接匯總計(jì)算,在報(bào)表里面直接看模板總的展開(kāi)量?這個(gè)量和實(shí)際接觸面一樣嗎?是選工程量表模式還是選擇清單模式?定額規(guī)則出的量比現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際做的量是大還是小?謝謝
——:您要看看計(jì)算設(shè)置,要看看欄板,壓頂,構(gòu)造柱與梁的扣減關(guān)系的
——:需要設(shè)置調(diào)整部分內(nèi)容的
——:部分需要調(diào)整的
——:工程量表模式的和清單模式的不是一個(gè)概念,工程量表模式和純做法模式是兩種計(jì)算方式的選擇
定額工程量基本就是實(shí)際工程量,與現(xiàn)場(chǎng)班組布套一樣,現(xiàn)場(chǎng)班組稍微會(huì)多一些
2017-09-21 21:44:55
