別帶情緒 2017-09-21 11:24:51 | 陜西省 土建 | 1493查看 1回答
土建一般補主材還是補材料 安裝一般是補主材;這個怎么區分?兩者有什么差別?
土建一般補主材還是補材料 安裝一般是補主材;這個怎么區分?兩者有什么差別?我是個新手
補充問題:安裝是以人工費為基數,土建是人材機,那么新手有一個比較傻的問題:如果土建中需要補充材料或者主材,我怎么判斷是主材還是材料?
陜西土建一般都是材料的。安裝和部分市政、園林有補充主材的。(一般材料的范圍較大、主材的范圍較小,在土建的定額里面都是按材料對待的,而安裝中分主材、材料,主材指的就是主要材料,如電氣的燈具安裝,燈具就是主材,而膠布等就是輔材)
土建里面都是叫材料,只有安裝里面叫主材和材料的(這個材料有輔材和耗材),所以你在土建中補充材料的話,就按材料計取,不要補充為主材。2017-09-21 11:29:59
