18700937015 2015-08-21 16:12:37 | 北京市 云翻樣 | 601查看 4回答
基礎梁識別繪制問題!?
如圖一,底板梁圖(紫色矩形框為承臺,里面是剪力墻)。 問題1:JKL1(1)應該在梁、圈梁、基礎梁還是承臺梁里定義?對鋼筋量有什么影響? 問題2:JKL1繪制完畢正確畫法是圖二還是圖三?對鋼筋量有什么影響? 問題3:承臺上有剪力墻,而剪力墻下必須有基礎,個人認為JKL應該是拉通整個承臺,現場是否也是這樣施工的? 新手真心求教大哥大姐幫忙詳細回答。。
如圖一,底板梁圖(紫色矩形框為承臺,里面是剪力墻)。 問題1:JKL1(1)應該在梁、圈梁、基礎梁還是承臺梁里定義?對鋼筋量有什么影響??
——:在梁內定義,選擇基礎聯系梁
——:應該是圖二
?問題3:承臺上有剪力墻,而剪力墻下必須有基礎,個人認為JKL應該是拉通整個承臺,現場是否也是這樣施工的?
——:基礎框架梁應該是以基礎層柱或者是剪力墻為支座的
追問(2015-08-21 16:40:04):問題1:那什么情況的梁要在承臺梁里定義呢?
——:設計要求給出的承臺梁(CTL)?,您這里給出的是JKL
問題3:圖二里支座點是否有錯?
——:我想知道基礎層柱墻的平面布置圖
2015-08-21 16:24:04
基礎梁的上部鋼筋和下部鋼筋的標注一般是先下部鋼筋然后再是上部鋼筋,所以在識別時有問題的。
2015-08-22 09:23:14
底板梁圖(紫色矩形框為承臺,里面是剪力墻)。 問題1:JKL1(1)應該在梁、圈梁、基礎梁還是承臺梁里定義?--最好用基礎梁來定義
對鋼筋量有什么影響?影響的話應該就是錨固的影響,選擇好了基本上影響不大
問題2:JKL1繪制完畢正確畫法是圖二還是圖三?對鋼筋量有什么影響? 一般是從承臺中到中來繪制,這個影響不大,主要影響的是繪圖速度
問題3:承臺上有剪力墻,而剪力墻下必須有基礎,個人認為JKL應該是拉通整個承臺,現場是否也是這樣施工的? 是這么施工的,因為即使你繪制到承臺邊,軟件也會自動計算到承臺內錨固的
2015-08-21 17:23:41
1.JKL為基礎框架梁(可用基礎設置)
2.按圖2輸入設置
3.支座點是柱至柱(或柱至梁、梁至梁)
2015-08-21 17:45:18
