大奎 2017-09-21 10:27:18 | 四川省 土建 | 1929查看 3回答
請(qǐng)問老師,采用“四舍五入+1”或者“向上取整+1”是否有相關(guān)依據(jù)?
目前,設(shè)計(jì)要按“四舍五入+1”,這樣鋼筋量少200t
設(shè)計(jì)要求采用“四舍五入+1”,不論施工還是預(yù)算都應(yīng)該按設(shè)計(jì)要求執(zhí)行
2017-09-21 10:29:03
就是的,這是個(gè)比較麻煩的矛盾,不行辦個(gè)簽證說(shuō)明一下
2017-09-21 10:29:51
采用“四舍五入+1”或者“向上取整+1”沒有相關(guān)規(guī)定,只能按設(shè)計(jì)規(guī)定。當(dāng)然合同有明確規(guī)定的除外。
2017-09-21 10:29:58
鋼筋計(jì)算規(guī)則設(shè)置為“向上取整+1”還是“四舍五入+1”
目前,設(shè)計(jì)要求采用“四舍五入+1”補(bǔ)充問題: 如果“采用向上取整+1”是否 有相關(guān)的規(guī)范和依據(jù)?
結(jié)算時(shí),鋼筋根數(shù)應(yīng)按向上取整+1?還是四舍五入+1?是否有相關(guān)文件規(guī)定?
