rxianedc 2017-09-21 09:43:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1110查看 2回答
樓地面防水在門窗洞口水平開口處延伸的距離是多少?
請問是什么規范有做這樣的規定嗎----樓地面水平防水在門窗洞口水平開口處延伸的距離:廣東默認為100mm
補充問題:但是在廣東定額沒有找到相關的規定,是不是廣東計算機則不用延伸,直接按墻厚計算呢?
已采納一般按設計圖紙要求或說明,是否延伸建議按圖紙確定,供參考
2017-09-21 11:02:50
你好,門口處的防水外伸圖集要求300寬
2017-09-21 14:10:58
