咿呀呦 2017-09-20 15:13:46 | 湖北省 市政 | 836查看 2回答
造價軟件問題
為什么我用Q4新建一個工程套入清單定額,輸入工程量,然后用云計價也做一個相同的工程出來,之后對不了一下造價不同,后來發(fā)現(xiàn)是人工費調(diào)整不同。但是人材機都對過了一模一樣,而且費用匯總中的人材機計算基數(shù)也是一模一樣,但是計算出來的結(jié)果就是云計價的多一點。是怎么回事?
補充問題:。。。模板都是相同的襄陽市政
補充問題:模板 定額 人材機 規(guī)費 稅金 利潤 都是一樣的!
補充問題:就是人工費調(diào)整不一樣所以后面就不同了。人材機中的人工費都對了是一樣的,計算基數(shù)也相同但是計算結(jié)果就不同了
你看看是不是取費模板不同?
2017-09-20 15:16:48
首先看你套取的清單和定額是否一樣、人工調(diào)整模板是否一樣、云計價應該是營改增厚的模板,4.0應該是營業(yè)稅模板這兩個整體取費是不一樣的。你可以再看看,到底是這幾個那個出問題了。你可以截圖看看。
2017-09-20 15:24:20
