口丿可灬 2017-09-20 09:55:40 | 山東省 安裝 | 660查看 3回答
咨詢一下管件閥門問題。
管道上的閥門及各種附件的直徑和管道的直徑一樣嗎?比如說DN80的管道,上面的閥門還有一些其他附件都是DN80的嗎?
已采納是的,一般情況下閥門的公稱直徑與管道的是一致的,除非有特殊的安裝部位
2017-09-20 10:08:50
是的,一般情況下閥門、管件的公稱直徑與管道的是一致的,除非有特殊的安裝部位
2017-09-20 10:10:09
是的,一般的閥門都這樣只是水表一般比管徑大1-2個規格柔性防水套管大1個規格
2017-09-20 10:12:22
