不忘初心 2017-09-20 09:42:46 | 山東省 安裝 | 2346查看 1回答
10KV配電電纜中間頭、電纜終端頭一般用什么的
10KV配電電纜中間頭3*120,電纜終端頭3*95一般用熱縮的還是冷縮的,中間頭、終端頭是戶內還是戶外?
10KV配電電纜中間頭3*120,電纜終端頭3*95一般用熱縮的還是冷縮的 需要看設計要求,如果設計沒有特殊要求的 用 冷縮的 就可以。中間頭、終端頭是戶內還是戶外 那就看 中間頭、終端頭 所在位置 是 室內 還是戶外了。
2017-09-20 10:30:49
