176****2520 2017-09-20 07:57:57 | 江蘇省 土建 | 14084查看 4回答
剪力墻是不是需要覆蓋暗柱
在鋼筋算量中,剪力墻和暗柱厚度一樣,這時剪力墻畫圖時是覆蓋暗柱滿畫還是在有暗柱的地方不需要畫剪力墻?如果滿畫,鋼筋量是不是多算了重疊的那一部分?
補充問題:那如果這個地方只有一個暗柱,是不是還要再畫剪力墻覆蓋一遍?
已采納你好:見附圖
2017-09-20 08:21:16
暗柱只是剪力墻的附屬構件,它是剪力墻的一個加強帶而已,所以剪力墻肯定是需要覆蓋整個暗柱的。
2017-09-20 08:04:26
需要覆蓋,軟件操作的時候通長過去
2017-09-20 08:09:11
是的,會自動扣減
2017-09-20 08:54:08
