未央 2017-09-20 06:36:13 | 陜西省 土建 | 5768查看 2回答
定額的機械臺班與現場實際發生機械臺班、單價問題
甲方給我們簽了一份機械臺班單價價格,但定額子目里的機械類別、規格型號各種各樣,單1-90挖掘機挖土配自卸汽車運土方1km子目里就0.8大履帶式單斗挖掘機、8t自卸汽車、推土機(綜合)。我要如何進行調價,是直接進行臺班計價還是只調換子目里的機械臺班。還有合同外機械挖大量挖土方,是先套子目,再換子目里的機械嗎?或者是直接計實際發生臺班數量。
補充問題: 針對簽證工程需要套定額的,機械臺班也要按這個簽證單,按價差處理要怎么操作?定額里的機械型號規格和我這個簽證里的名稱型號都對應不上?急急急!!!
已采納1、根據你說的這個簽證單,你這個項目的所有機械都是按這個價格計取的。但是你這個現在是結算不是投標。所以不能直接在子目中修改的。所以你現在只能按差價處理,補充在其他費中。2、如果后面有非合同內的機械臺班,你就可以直接補充子目,按簽證單的價格計取。3、還有你這機械價格甲方讓不讓取費(如管理費、利潤、規費),這些都得確定的。你好,你的認價單機械的名稱叫法都是口語,并不是專業的書面名稱,所以你換的對照著看把兩個機械對上。
2017-09-20 08:38:41
1.若是做零星工程只簽臺班數,可以直接按臺班計算2.若是調臺班價差,那就要進入定額子目中調整機械臺班價差
2017-09-20 07:21:34
