滄粟 2017-09-19 17:15:10 | 廣東省 土建 | 531查看 3回答
基礎梁為什么會出現彎折的情況
會不會是沒有柱柱子,我是從首層復制到基礎層,但是我在首層看效果又沒有彎折的情況
已采納如果梁的頂標高相同,可以批量選中所有梁,重新輸入梁的起點標高和終點標高。
2017-09-19 17:20:33
標高混亂了,在原位標注里面調整好就可以了
2017-09-19 17:15:56
是梁屬性中的起點標高和終點標高的問題,可以重新選擇進行調整。
2017-09-19 17:16:20
