ch****@163.com 2017-09-19 15:59:35 | 江蘇省 土建 | 1222查看 3回答
外墻保溫范圍
請問外墻保溫范圍從圖紙上面怎么看呢?節(jié)能說明只說了保溫的材料。具體外墻哪邊做保溫哪邊不做保溫,從圖紙上面的什么地方看呢?
有房間的地方都需要做保溫
2017-09-19 16:00:14
這個還真不好說,一般按施工現(xiàn)場來說的話只會在外墻一周布置保溫層,施工做法也只有外墻有保溫材料。 你要是想看到實際的話一個是去現(xiàn)場看二是看地下室的外墻防水做法, 你把防水的位置換成保溫就可以理解了。
2017-09-19 16:04:18
你好,這樣的問題看工程大樣圖中有做法,一般情況是主體外墻面都要做保溫
2017-09-19 16:31:33
