宏仔 2017-09-19 15:25:40 | 廣東省 土建 | 1240查看 2回答
砌體結構,在樓面梁布置結構平面圖的注明中有這樣一句話
注:板下設圈梁(QL),見墻拉通,有梁處代圈梁。其中這個“見墻拉通”是什么意思啊? 因為我找不到圈梁的尺寸,因為是砌體結構,圖紙只有標注個別懸挑梁、連梁、還有框架梁。 就是沒有找到圈梁的尺寸。希望有老師給學生我講解一下。
已采納答:見墻拉通,是建筑圖分房間的四周墻,也就是平面圖中所畫出的所有墻體。有墻存在就布置圈梁的意思,廣東省的設計圖這圈梁的配筋是在結構總說明中給出的。圈梁寬度為墻厚,高度看結構總說明的要求而定的。
2017-09-19 15:35:01
這也只能是去猜測設計的意思,“見墻拉通”應該就是有砌體墻的部位就布置圈梁,說實在找不到相應的設計尺寸,就只能是咨詢設計了,其他人員是無權去調整設計內容 。
2017-09-19 15:31:51
