182****0615 2017-09-19 12:36:27 | 海南省 土建 | 4235查看 5回答
新舊墻體交界處打拉結筋,用圓鋼筋還是螺紋鋼
還有120墻和240墻各用多粗的拉結筋呢
新舊墻體交界處打拉結筋,用圓鋼筋,一般都是直徑6的,120、240都是兩根,100及其以下都是1根
2017-09-19 17:48:28
一般用園6的鋼筋做拉結筋就可以了,2A6@500的
2017-09-19 12:40:17
你好:一般都是直徑6.5鋼筋。
2017-09-19 12:40:37
這種一般圓鋼筋就可以的,如果沒有圓鋼的話用螺紋鋼也是可以的,不過直徑一般是6~8的!
2017-09-19 12:41:38
你好:見附圖
2017-09-19 12:51:37
