ゝChris toph、 2017-09-19 08:44:48 | 浙江省 公路 | 5601查看 3回答
工程量現場確認單能否作為過程進度款的支付依據嗎?
邊坡植草經監理、業主、施工三方確認的現場測量的工程量可否作為過程進度款支付的依據?是否需要進行變更簽證?
補充問題: 另外,邊坡植草經現場確認后工程量超出清單。
已采納1、實測的部分,必須按照合同約定,是否按實計量,單價包干;如果是按實,那么測量單可以作為進度款支付的憑證,清單的量就不必考慮;但要注意的是,實測的部分與圖紙的差距,一定要按規定出具簽證單,說明與圖紙計算量不符的原因;2、如果合同約定總價包干,那么此部分就要考慮清單的量(合同是否約定工程量一定范圍增減不調的約定等),必須出簽證,無簽證此部分就不能算。供參考
2017-09-19 10:28:56
1、是否可以作為進度款的依據這個的看合同咋規定的(一般非合同內的分項,也就是簽證的事不能保進度的,這個一般在結算中計取的)。2、這個是可以作為簽證的依據的,但是換的及時的簽證。這個沒關系,結算的時候按實結算就可以。那你這個合同清單是有的 ,那就可以報進度款的。
2017-09-19 08:52:16
可以,但是要根據合同付款的條件要求、流程、附件依據進行支付,需要根據合同要求的變更簽證流程以及相關人員簽字確認的依據進行
2017-09-19 09:15:34
