萍水相逢 2017-09-19 07:48:53 | 四川省 土建 | 1281查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183711 被贊: 53925
2017-09-19 08:17:05
梁標注
在提取梁集中標注的時候,就自動把原位標注提取進去了,等自動識別梁后,再點選識別梁原位標注就識別不出來了
梁點選識別原位標注,發現梁的方向是反的。
發現梁的方向是反的。下部鋼筋識別到跨中鋼筋去了。 自己點(點選識別原位標注)梁的下部鋼筋,對應的框是梁中部鋼筋,比如(下部鋼筋為6C25(-4)/6C25;的情況時),中部鋼筋就識別不進去,只有手動輸入進去,比較麻煩。問:這種情況,能否有辦法把梁翻轉過來,或者有其他辦法解決。-------(照片如下)
重提梁跨到底有什么用?
點選識別梁時,支座不對的話,手動編輯支座更方便也更準確。而且點選梁時,支座不對的話,重提梁跨后,雖然梁變成綠色了,但是點擊梁時,明顯能發現梁的支座還是不對。2022-03-05 17:27:35 補充原位識別后鋼筋計算與重提梁跨后的鋼筋計算不是沒有區別嗎?點選識別梁(若支座有錯,梁變成大紅色)——編輯支座(此時梁變成粉紅色)——點選原位標注(梁變成綠色)。這套流程繪制的梁,在最后鋼筋計算時跟重提梁跨后鋼筋計算時的梁有什么區別?如果沒有區別的話,為什么論壇里面很多專家都在強調“重提梁跨”,就好像重提梁跨是繪制梁必須要進行的步奏一樣?
框架連梁LLK-XX在GTJ中如何處理?
如圖框架連梁LLK18(3A),如何設置支座讓該連梁的跨數為3A,讓原位標注可以正確識別。2020-08-04 14:59:55 補充針對問題補充:我已經試過一些方式,但是不可取。用連梁繪制,然后重提梁跨,這樣的無法處理有懸挑的連梁,所以不可取。有框架梁定義,然后調整計算設置,把板,梁,連梁的工程量分別提取,這樣處理會導致有梁板和矩形梁的工程量提取不準確。如:有梁板=梁+板,對于有懸挑的框架梁部分屬于矩形梁,或者有單獨梁也為矩形梁,導致工程量拆分很繁瑣。用連梁繪制然后在懸挑位置打斷,這樣會導致錨固增加,鋼筋量相應增加,不可取。
數據更新時間 : 2025-05-21
