不知道起個什么昵稱 2017-09-18 16:34:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 3回答
請問這兩種條基怎么定義????麻煩詳細一點
新建參數化條基單元
2017-09-18 16:45:55
你好:定義二塊筏板,使用設置多邊邊坡功能。
2017-09-18 16:53:12
答:是計算鋼筋量嗎,如果是計算鋼筋,條基沒有異形的配筋功能,只能在其它鋼筋中輸入的,即手長度和根數直接輸入的方法,與單構件輸入相同。如果要畫圖計算,那就用自定義線的方法,下圖是方法,是通用的計算節點大樣的方法,可以處理異形的構件。
2017-09-18 16:53:24
