未央 2017-09-18 16:29:52 | 陜西省 土建 | 1069查看 2回答
空心蓋板配筋
預制空心蓋板,在鋼筋算量里新建空心樓蓋板,屬性里只有厚度我要自定義板的長寬,用直線繪制不了。
預制蓋板相關子目有構件運輸、預制空心板安裝、預制構件座漿灌縫,包括蓋板的配筋、澆筑,是不是呀?
補充問題: 混凝土的工程量是要減去孔的體積嗎
還應該有制作費用,如果空心板是蒸汽養護,還要增加40元/m3計算
2017-09-18 16:33:37
預制蓋板組價包含(制作(至于養護包含在制作里面)、安裝、運輸、座漿灌縫、鋼筋)。問哈你你這個是預制空心蓋板是那個部位的。關于預制空心樓板(你的事蓋板),看圖,你可以繪制標準圖集的樓板。空洞的體積是扣除過得。
2017-09-18 16:41:54
