李心峰 2017-09-18 16:05:38 | 山東省 土建 | 820查看 2回答
關于08清單計算規則的問題?
你好老師,我想問一下,08清單計算規則中關于卷材防水(010703001)計算規則為按照設計圖示尺寸以面積計算。問題1:是按照投影面積計算,還是實際面積算,是否包含上翻高度?問題2:如果將此清單項用在筏板防水中,那么計算筏板卷材防水面積時,是否計算包住防水筏板立面這個高度的防水?這個不能算作設計圖示的尺寸嗎?
補充問題:
是按投影積+上翻300以內計算,上翻300以上就按墻面防水計算
2017-09-18 16:08:36
卷材防水需要計算上翻
2017-09-18 16:10:15
