金費翔 2017-09-18 13:18:57 | 陜西省 土建 | 10168查看 4回答
關于措施費施工降水、排水的記取
請教老師 冬雨季施工措施費 跟施工降水 排水有啥不同?什么情況記取這個排水 降水?
冬雨季施工措施費 跟施工降水 排水 不同,是 冬季和雨季 施工 增加的費用。 降水 排水 是 挖基槽的時候 需要 處理地下水 的 費用 ,兩者 是 不同的。
2017-09-18 13:28:14
你好,前者是定額中考慮的費用,后者是施工過程中實際發生的費用(以現場簽證為依據)。
2017-09-18 13:31:20
冬雨季施工措施費是指在冬季、雨季施工時需要增加的防雨、防凍的采取相應的措施而發生費用,打井降水是指施工前,根據地質勘察報告需要對項目的地下水進行降水作業,把地下水降到項目的基礎標高一下,好進行工程的正常施工
2017-09-18 14:18:28
你好“冬雨季及夜間施工措施費”這個屬于措施費中的,每個工程都會計取,按費率計取的。而施工降排水是工程實際發生時采集區的(一般施工方的簽證)。
2017-09-18 14:57:17
