廖雷 2017-09-17 19:05:38 | 四川省 裝飾 | 1442查看 1回答
四川13清單計算規則,內墻膩子計算方式?
四川13清單計算規則中,滿刮膩子是按照圖紙設計尺寸以面積計算,墻面抹灰門窗洞口側面不增加面積,請問,墻面膩子門窗洞口側面是否增加面積?如果增加面積,請問,過量底部膩子是否計入天棚膩子,還是墻面膩子?
補充問題: 四川13清單計算規則中,滿刮膩子是按照圖紙設計尺寸以面積計算,墻面抹灰門窗洞口側面不增加面積,請問,墻面膩子門窗洞口側面是否增加面積?如果增加面積,請問,過量底部膩子是否計入天棚膩子,還是墻面膩子?
過量底部膩子是否計入天棚膩子,還是墻面膩子?不計。
2017-09-17 20:57:33
