152****0899 2017-09-17 17:11:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 3回答
老師您好
高層或多層建筑的檐高是算至屋面板頂,如果有機房電梯間是不是算至機房電梯間屋頂。
中計算到屋面板,電梯機房或水箱間是不能列入計算 。
2017-09-17 17:12:45
電梯機房和屋面水箱間是不在建筑物“檐高”計算范圍內的。
建筑物檐高如何計算
1、檐高是指從室外地坪到檐口滴水線的一個高度,這個高度是不含的女兒墻的高度的
2、計算方法:建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐)2017-09-17 17:52:25
不是的
電梯機房不在檐高的計算范圍內的
平屋面的檐高就是到屋面板頂的
2017-09-17 19:26:32
