看、繁花落盡 2017-09-17 15:54:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1961查看 2回答
請教下,鋼筋圖導入土建算量之后,土建工程畫完了,但是后來發現鋼筋有誤,更改后可以再把鋼筋導入土建么?
鋼筋算量圖導入土建算量之后,土建工程畫完了,但是后來發現鋼筋算量很多有誤,在鋼筋圖中更改后,不想再去土建算量圖再改一次,能否直接導入進去?導入之后我畫的土建圖還有么?如果不能直接導入有其他辦法么?
已采納答:出現這種情況,最好的方法是在各自的軟件中進行修改,不宜再導入到GCL了,因為導入到GCL后,清單和定額不會自動給你套上的,搞不好你原有模型變了。所以鋼筋在GGJ中修改,混凝土工程在GCL中修改尺寸參數。
2017-09-17 16:10:38
可以修改過后,導入GCL里面有個合并,這樣就行了
2017-12-03 13:55:22
