未央 2017-09-17 15:53:42 | 陜西省 裝飾 | 662查看 2回答
定額套用
按照以常規施工工藝,磚砌體上貼瓷磚,直接套取定額陶瓷地磚,需不需要套水泥砂漿抹灰定額,陶瓷地磚定額的5mm和20mm厚水泥砂漿(摻建筑膠)和抹灰重復嗎,還有混凝土墊層上貼磚是不是要套找平層,這些直接都是怎樣的關系
已采納之前一直都是在基層上直接套鋪貼子目,不在另外計算水泥砂漿抹灰和找平層,其實是不對的,還是要結合圖集上的做法和定額中的砂漿含量來確定是否需要計算找平層的
2017-09-17 16:35:56
你可以打開鎖套的定額子目,查看子目里的砂漿含量,便可了然。
2017-09-17 15:56:07
