Fairy 2017-09-17 11:01:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4540查看 2回答
土建算量中怎么確定條形基礎土方的深度和挖基坑的深度?
補充問題:是不是也可以這樣算,用筏板的頂標高減去條形基礎的底標高,就可以算出他們的深度?
已采納土建算量中 條形基礎土方的深度和挖基坑的深度 都是按照 條形基礎的 底標高 和 基坑 的 底標高 到自然地面(或者室外地面)的 高差 計算 深度的。
2017-09-17 11:03:13
這就是按基礎底或墊層底為深度,如果你是要基礎梁、承臺、獨立基礎、條形基礎、墊層等界面,用工具欄上“自動布置土方開挖”,那么就會根據其標高識別布置。
2017-09-17 11:04:50
