。 2017-09-16 23:03:30 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4461查看 5回答
請問各位老師,這種柱子在廣聯達中如何布置
如圖,還有下面那個直徑同豎向鋼筋是同剪力墻的還是同柱子的?如果同柱子,柱子的角筋和邊筋又不一樣該同哪一個的鋼筋呢?
這個算是約束邊緣柱,直接用異形柱去畫會準確點,或者你把同剪力墻的鋼筋那部分單構件去輸入,但剪力墻那邊的鋼筋你要扣減掉拉筋
2017-09-16 23:09:22
2017-09-16 23:09:30
可以新建一個參數化的柱子,如圖,沒有的可以不用輸入尺寸和配筋。
2017-09-16 23:09:32
2017-09-16 23:10:23
定義暗柱,虛線那部分手算拉筋
2017-09-28 16:41:59
