Strive 2017-09-16 10:20:47 | 河北省 土建 | 1188查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)中的梁
新手第一次做獨(dú)立基礎(chǔ) 我不明白這個(gè)我用什么畫?是框架梁?還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁還是基礎(chǔ)梁啊 而且這個(gè)梁我是需要在畫基礎(chǔ)層的時(shí)候畫嗎?
已采納這是以基礎(chǔ)框架柱為支座的梁,用框架梁畫。
2017-09-16 10:36:03
看你的圖紙,你的基礎(chǔ)底標(biāo)高為-1.7,梁的標(biāo)高為-0.12,這就說(shuō)明他們不是一回事,雖然都在基礎(chǔ)層,但是你這個(gè)梁為框架梁,定額套單梁連系梁的定額子母,注意換算標(biāo)號(hào),畫的時(shí)候畫在基礎(chǔ)層就可以了。
2017-09-16 10:39:57
框架結(jié)構(gòu)獨(dú)立基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)之間應(yīng)該有磚基礎(chǔ)嗎?
框架結(jié)構(gòu),獨(dú)立基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)之間有地梁,地上墻是砌塊墻,請(qǐng)問獨(dú)基之間是不是要有磚基礎(chǔ)?圖紙上沒標(biāo)注,
有獨(dú)立基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)上還有基礎(chǔ)梁,砌筑墻在哪里生根
獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)-3,高600mm,基礎(chǔ)梁底標(biāo)-0.3,高500,圖紙沒有表示,所以砌體墻在哪里生根啊
