178****6610 2017-09-15 21:15:16 | 浙江省 土建 | 1318查看 2回答
挖土方深度應該以那個為準!從墊層地面到圖示室外地坪還是以簽證單上自然標高為準?
結算時,挖土方深度應該以那個為準!從墊層地面到圖示室外地坪還是以簽證單上自然標高為準? 比如 我墊層底是-1.2 室外地坪是-0.3 自然標高相對±0 為-0.1 那我的挖土深度是0.9m 還是1.1m?
已采納答:如果簽證符合合同要求,應該按1.1米計算。
2017-09-15 21:44:11
1.挖土自然標高以簽證單上的自然標高為準。2.挖土深度為-1.1m(墊層底是-1.2m 、簽證單的自然標高為-0.1m)。
2017-09-15 21:45:35
