zmh13931532903 2017-09-15 14:29:03 | 河北省 裝飾 | 1771查看 2回答
墻面貼網格布
工程洽商 :某部位抹灰鋪網格布,我套的定額是 B2-683 "貼玻纖網格布" ,發包單位給了 A8-298 "墻體保溫玻纖網格布一層",雙方有爭議。請教河北有經驗的老師指點一下,取哪個定額為對!多謝??!
已采納我認為如果是抹灰鋪網格布,應該套取 B2-683 定額子目的。
2017-09-15 16:46:00
室內用 B2-683 "貼玻纖網格布" ,室外用A8-298 "墻體保溫玻纖網格布一層"。
2017-09-15 15:10:06
內墻抹灰貼網格布,是不是套裝飾定額B2-472(網格布的粘貼沒有用材料分析中的干粉粘接劑)是把材料分析中這項材料去掉呢?還是套土建外墻保溫A8-298定額?
玻纖網格布,土建定額中標保溫玻纖網格布與裝修定額中基層處理玻纖網格布區別
土建定額中標保溫玻纖網格布與裝修定額中基層處理玻纖網格布有什么不同?各在什么情況下適用?內墻面用基層處理玻纖網格布?外墻面用保溫玻纖網格布嗎?
如下圖做法:招標人要求必須在砌體位置掛網施工,請自行考慮,做法中有墻體網格布做法還需要考慮鋼絲網嗎?2022-02-02 21:33:44 補充招標人要求掛22#鋼絲網
砼墻與砌體墻交界處甲方要求加強網格布一層,每邊200mm,請問:1、這部分應該計算工程量嗎?2、定額中有這部分算附加層嗎?2020-10-12 14:34:55 補充3、什么是附加層?
