路人甲 2017-09-15 11:50:23 | 云南省 土建 | 1909查看 3回答
問下刷乳膠漆的計算
我在算雙飛粉墻面刷乳膠漆的面積的時候,我用的圖形算量軟件,在裝飾-墻面構(gòu)件上定義的,我在墻面滿布,軟件提取出來的量要哪一個?怎么看都不對,都扣除了梁、圈梁所占的面積,問題是這個雙飛粉刷乳膠漆的計算量是要含有梁和圈梁的量,梁和圈梁也要刷。這個量我是要手算嗎??還是用軟件怎么計算?
已采納在繪圖界面窗口操作中,選擇一部分工程計量,查看詳細(xì)的計算式,就能見到包括的內(nèi)容和范圍,墻面按計算規(guī)則,頂面的梁并入天棚抹灰面積中算,軟件會扣減梁與板重合的部分面積。
2017-09-15 13:51:42
按照 塊料 面積 提取 工程量,突出墻面 沒有計算的 梁柱 面積 再 提取 下面 相應(yīng)的 工程量。
2017-09-15 12:00:27
軟件可提墻面抹灰面積不分材質(zhì)的量。
2017-09-15 13:58:44
