lst 2017-09-15 11:18:29 | 廣東省 土建 | 2560查看 1回答
關于地下室垂直運輸的問題
請問: 廣東省的單層地下室垂直運輸要怎么計算呢、套什么定額呢?看來規范是說“3、 地下室部分的垂直運輸高度由底板墊層底至設計室外地面標高計算,套相應高度的定額子目。”如果是按這個要怎么計算呀?
已采納首先,規范中給你講了,套用相應高度的定額子目,一般這種相應高度是10m以內,20m以內,等等,然后呢你需要按照計算規則看你的這個工程墊層到室外標高有多少m,如果大于10m就套用20m以內的定額子目
2017-09-15 11:22:36
