31****@qq.com 2017-09-14 18:00:03 | 湖北省 土建 | 1817查看 1回答
抹灰超過部分怎么計(jì)算
湖北省2013定額里說:墻面一般抹灰、鑲貼塊料(不含石材),當(dāng)外墻施工且工作面高度在3.6m以上時(shí),按以上相應(yīng)項(xiàng)目人工乘以系數(shù)1.25。超高部分怎么計(jì)算,是按整個(gè)抹灰面積計(jì)算還是超高部分計(jì)算
你好:看描述應(yīng)該是超過3.6米以上的工程量。
2017-09-14 18:10:31
GTJ 中 湖北要求砌體墻超過3.6 超過部分要乘以系數(shù) 如何在軟件中分開計(jì)算
墻體砌筑高度超過3.6m時(shí),超過部分 人工*1.3
(墻體砌筑高度超過3.6m時(shí),超過部分 人工*1.3)是分別指每層超過3.6的部分算超過部分?還是整棟樓超過3.6都算超高?
如果柱子標(biāo)高超過本層層高了,超過的部分能計(jì)算工程量嗎?
比如本層標(biāo)高對(duì)應(yīng)-9.2至-1.75,我在本層柱子頂標(biāo)高輸入-0.8,那-1.75至-0.8這部分工程量能計(jì)算出來吧。
