vip1612070140 2017-09-14 17:33:02 | 河北省 市政 | 6519查看 3回答
審計對于EPC總承包合同的工程該如何審核
我方接受財政局委托 對于EPC總承包合同的工程進行審核,發現簽訂的合同結算方式為計價按照12定額套項,工程量據實調整,人工,材料、機械全部按照造價信息調整,這樣合理嗎?招標的時候有個工程量清單,只是不是正規清單的格式,這種該如何審核
補充問題: 工程量據實結算的話,業主怎么控制工程造價呢?豈不是中標單位想設計多少就設計多少
補充問題: 是不是承包單位做的設計圖紙范圍必須在規劃圖或者招標清單工程量的范圍里面?現場實際發現和規劃圖紙有許多不一致的地方,這個怎么把控造價,還是直接按照監理的簽證,做了多少工程量據實結算多少
已采納EPC的合同的投資控制一般采用投資估算或設計概算做限總價方式來把控,通過優化設計等措施控制投資,并不是隨意設計或擴大設計標準來超估算或概算。
2017-09-14 22:08:50
人工,材料、機械全部按照造價信息調整,這樣合理嗎?信息價沒有的材料如何處理,都西裝革履的EPC了還丟不下那頂造價信息的破草帽。
2017-09-14 17:35:32
需要對EPC的合同做個全面了解,即勘察、設計、采購、施工總承包, EPC合同承包的階段也很多, 形式也不一樣,從上面的表述看這個項目不是清單招標,因此工程量是暫估量,必須據實計量,造價的構成也必須按合同的約定的方式計算。
2017-09-14 18:24:27
