Sean 2017-09-14 14:14:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1610查看 1回答
不同板厚是不是不能合并?
不同板厚是不是不能合并?我看我這圖紙坡屋頂好像不同板厚不同,我想先合并再分割成圖紙要求的形狀然后再三點定義斜坡,為什么不能合并呢,這種情況該怎么處理呢?
不同板厚是不能合并的,你這樣可以先設(shè)置為同一個板厚,然后合并,分割,三點定義斜板,然后調(diào)整板厚的
2017-09-14 14:43:09
