xi****@163.com 2017-09-13 16:10:28 | 海南省 土建 | 416查看 3回答
鋼筋抽樣
請教一下,圖片顯示配筋如何在鋼筋抽樣中布置啊???
定義承臺梁 1000*1600箍筋 為 C10@200(6)上 下部鋼筋 分別為 8C20 8C18側(cè)面鋼筋 12C12
2017-09-13 16:20:34
圖片顯示配筋如何在鋼筋抽樣中布置啊?圖片顯示的鋼筋,在軟件中,可以新建樁承臺,然后新建矩形樁承臺單元,在配筋形式中選擇為梁式配筋的參數(shù)圖,在其中按截圖中的鋼筋信息修改完成后點匯總計算即可.
2017-09-13 16:32:29
謝謝老師們
2017-09-15 08:42:53
