ch****@163.com 2017-09-13 13:43:21 | 江蘇省 土建 | 2398查看 2回答
您好我是江蘇的,請問鋼結構在什么時候要套運輸什么時候不用套運輸呢?
鋼結構現場制作就不用套運輸了,加工廠制作需要套運輸,那請問我們怎么知道它是現場制作還是加工廠預制的呢?
你好:鋼結構都是加工廠制作的,都需要套鋼結構運輸。【因為鋼結構現場不能剪板,校正,自動焊接,拋丸除銹】
2017-09-13 14:03:41
鋼結構一般都是加工廠加工成型,運到現場組裝的,所以一般鋼結構都需要計算場外運輸的,只要土建上零星鋼結構才不考慮場外運輸,比如鋼結構雨棚,鋼結構花架,這些可以是購買型鋼在現在制作安裝,只要是專門的鋼結構工程,都需要考慮場外運輸
2017-09-14 06:39:33
