153****8312 2017-09-13 10:39:27 | 山東省 土建 | 915查看 2回答
如何處理飄窗?
如何處理飄窗?
算量里面可以新建參數化飄窗。鋼筋里面可以分別用帶型窗+上下挑板+側面欄板組成。
2017-09-13 10:47:23
鋼筋GGJ解決方案1.單構件輸入--構件管理界面--其它--添加構件--參數輸入--選擇圖集--零星構件--選擇飄窗的參數化圖形,輸入鋼筋信息點擊計算退出;解決方案2.可以用現澆板繪制飄窗板,用帶形窗繪制飄窗,代替處理。土建GCL情況1:飄窗一般由上下飄窗板(用板來畫,注意調整上、下飄窗板的標高),墻洞、窗可以用帶形窗來畫,如果帶擋墻的,可以直接在參數中修改厚度,繪制完這些構件后,在飄窗構件中使用“新建組合構件”來組合飄窗。可以通過新建參數化飄窗布置。門窗洞-飄窗-新建參數化飄窗,修改尺寸-保存退出。
2017-09-28 16:14:25
