153****8312 2017-09-13 10:33:21 | 山東省 土建 | 1613查看 2回答
新建工程時(shí)只有規(guī)則沒有清單庫(kù)/定額庫(kù),顯示無或顯示不全,如何處理?
安裝計(jì)價(jià)軟件gbq之后就會(huì)有的
2017-09-13 10:46:31
原因分析一:檢查電腦上是否安裝了計(jì)價(jià)軟件(土建安裝包里面沒有定額庫(kù),土建所使用的定額庫(kù)是用計(jì)價(jià)安裝包的,計(jì)價(jià)里面的清單庫(kù)和定額庫(kù)是可以供圖形算量使用的);原因分析二:需要將圖形軟件和計(jì)價(jià)軟件安裝在同一個(gè)路徑下;原因分析三:清單庫(kù)和定額庫(kù)是計(jì)價(jià)軟件里面帶有的,不能選擇清單庫(kù),看一下計(jì)價(jià)軟件新建工程的時(shí)候能不能正常選擇清單庫(kù),如果不能則是計(jì)價(jià)軟件安裝出問題了,在圖形軟件關(guān)閉的情況下,將計(jì)價(jià)軟件卸載重裝。原因分析四:是否安裝別的地區(qū)的計(jì)價(jià)程序
2017-09-28 16:26:04
