182****4651 2017-09-13 09:10:17 | 山西省 市政 | 1208查看 3回答
溝槽土方計算
挖填方路段,排水管道溝槽開挖都是用設計地面標高-結構層厚-管底標高+墊層厚,對嗎?
答:原始地面標高-管底標高+墊層厚
2017-09-13 09:28:23
是挖填后地面絕對高程和墊層底的絕對高程的差
2017-09-13 09:29:27
一般市政道路是有個土方斷面圖,這個斷面土一般挖或填到路基底標高的,同一下高度,然后排水的溝槽土方挖填都是從設計標高-結構層厚度(路基標高)開始挖的,然后到管底墊層,這是排水的挖土深度
2017-09-13 16:45:54
