Skewed 2017-09-13 08:48:43 | 四川省 土建 | 2798查看 3回答
怎么在基礎梁下布置C15墊層?
怎么在基礎梁下布置C15墊層?
補充問題:在廣聯達里面怎么畫?因為基礎梁很多怎么快速布置?
建立墊層構建 用矩形功能來布置,布置在基礎梁(矩形寬度按照基礎梁寬),然后在調整兩側墊層各外延伸100即可,墊層標高設置為基礎梁底標高
2017-09-13 09:00:47
可以新建線式矩形墊層,然后只能布置懸著你需要布置的梁就可以了
2017-09-13 09:23:16
智能布置,選擇梁中心線,在框選需要布置的梁,這樣可以快速布置。
2017-09-13 09:24:42
