anfu 2017-09-12 09:09:17 | 河北省 土建 | 3069查看 4回答
請問剪力墻暗柱是電渣壓力焊的,電渣壓力焊箍筋還需要加密嗎?
請問剪力墻暗柱為電渣壓力焊,箍筋需要加密嗎?如果為綁扎在綁扎區(qū)需要箍筋加密是吧?
剪力墻暗柱是電渣壓力焊的,電渣壓力焊箍筋也需要加密的。
2017-09-12 09:09:50
你好:請問剪力墻暗柱為電渣壓力焊,箍筋需要加密嗎?圖紙中在求箍筋加密了就有,焊接區(qū)不要加密了。如果為綁扎在綁扎區(qū)需要箍筋加密是吧?是的箍筋要在搭接區(qū)另外按5D主筋直徑的間距加密計(jì)算
2017-09-12 09:15:17
你好:按照平法要求箍筋是要加密的,綁扎在綁扎區(qū)需要箍筋加密加密間距為max[5d,100].
2017-09-12 09:17:39
答:焊接不需要箍筋加密。
2017-09-12 09:19:32
