150****7062 2017-09-11 20:50:21 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1009查看 3回答
樓梯投影面積計算
樓梯投影面積怎么算?比如說是AT1和BT1是分開單獨算還是當一跑算在一起希望能詳細一點
補充問題:能給我舉個例子嗎,例如第一跑是什么算的
并在一起或分開計算都可以的,關鍵是不要漏算和多算就可以了。
2017-09-11 20:52:06
應該是如圖計算兩部分的
2017-09-11 20:55:21
你好:投影面積應該是AT1+BT1+PTB1休息平臺處面積。
