悟空 2017-09-11 17:17:06 | 四川省 土建 | 476查看 3回答
請問一下下圖中原位標注該怎么輸入
圖中原位標注那個橫線當做斜線輸入:2C16/2C16
2017-09-11 17:22:27
鋼筋圖集是沒有這樣標注的標準,你可能要看設計說明或者咨詢設計,有可能是鋼筋圖集的“2C16/2C16或2C16/2C14”,這就是同樣在支座或梁跨輸入,圖形上看又有點是這跨梁是分不同段的鋼筋,所以說用電子版也只能是可以參考,準確的就應該是用紙質圖紙。
2017-09-11 17:24:02
上部支座鋼筋分為兩排。軟件輸入分別為:2c16/2c16 另外一個為:2c16/2c14
2017-09-11 17:41:43
