d30 2017-09-11 15:27:10 | 廣東省 安裝 | 2395查看 3回答
暗敷管道漏計鑿槽恢復部分造價
強弱電部分,暗敷管道漏計鑿槽恢復部分造價。請問鑿槽只在二次裝修中才有,新建項目一般不計取?
包含在定額相應子目中
2017-09-11 15:29:17
強弱電部分,暗敷管道漏計鑿槽恢復部分造價。請問鑿槽只在二次裝修中才有,新建項目一般不計取?新建項目一般是邊施工邊預留了,預埋管道費用。所以一般新工程不計算。
2017-09-11 15:40:51
新建項目一般不計取?答:新建項目一般不計取。但新建工程如果是框架結構,二次結構采用加氣塊砌筑、采用預制板墻(無法預留電管)的,或者變更洽商新增加暗配電管的,鑿槽恢復的費用。另行計算。
2017-09-11 17:34:22
