秋天的果實 2017-09-11 15:17:59 | 河北省 安裝 | 1565查看 2回答
河北定額地暖伸縮縫(工程要求用高發泡聚乙烯泡沫塑料)怎么套定額?
高發泡聚乙烯泡沫塑料 可以套用 地面保溫的 定額子目項,但 一般情況下 地暖 是 按照 實際 所做 面積 計算的,一般應該是 **元/m2 計算。
2017-09-11 15:25:48
你好,現在地暖工程一般都是以面積計算,25-30元一平米,
2017-09-11 23:00:04
